Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a new opening pick in the gap you just created.
  • Slide the pick along the top right edge, stopping when you reach the right ambient light sensor.
  • Don't insert the opening pick more than 5 mm.
  • Leave the pick to the right of the sensor to prevent the adhesive from re-sealing.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
