Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a new opening pick to the left of the USB-C port.
  • Separate the remaining bottom edgeadhesive.
  • Don't insert the opening pick more than 5 mm when separating the bottom edge adhesive.
  • Leave the pick in the bottom left corner to prevent the bottom edge adhesive from re-sealing.
Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
