Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Riemen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the belt holder under the main motor.
  • Removing these two screws will cause the belt holder to detach.
  • Slip it through the hole in the main motor frame.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 7 mm Schrauben aus dem Riemenhalter unter dem Hauptmotor zu entfernen.
Durch das Entfernen dieser beiden Schrauben löst sich der Riemenhalter.
Schiebe ihn durch das Loch im Rahmen des Hauptmotors.
