Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Riemen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Cricut Maker Belt Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the belt holder under the main motor.
  • Removing these two screws will cause the belt holder to detach.
  • Slip it through the hole in the main motor frame.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 7 mm Schrauben aus dem Riemenhalter unter dem Hauptmotor zu entfernen.
Durch das Entfernen dieser beiden Schrauben löst sich der Riemenhalter.
Schiebe ihn durch das Loch im Rahmen des Hauptmotors.
