Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Screen Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Screen Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a second opening pick at the bottom edge and slide it to the bottom left corner of the screen to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
  • There's a plastic clip in the bottom left corner that will block your opening pick. Only use the tip of the opening pick (~1 mm) to work your way around it.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
In der unteren linken Ecke gibt es eine Kunstoffraste, die das Plektrum blockiert. Führe das Plektrum nur mit der Spitze (etwa 1 mm tief) hier vorbei.
