Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Austausch der Hauptplatine
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws from the motherboard.
  • Use a plastic spudger to lift the flaps covering the pins. Disconnect the pins from the motherboard.
  • Use a plastic spudger to disconnect the two wires connected to the CPU.
  • Use a plastic spudger to disconnect the pin on the bottom left of the motherboard.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die neun 3,2mm Schrauben der Hauptplatine zu lösen.
Benutze einen Spudger aus Kunststoff um die Laschen welche die Pins verdecken, anzuheben. Diskonnektiere die Pins von der Hauptplatine.
Benutze einen Spudger aus Kunststoff, um die zwei Leitungen, die an der CPU befestigt sind, zu diskonnektieren.
Benutze einen Spudger aus Kunststoff um den Pin auf der unteren linken Seite der Hauptplatine zu lösen.
