Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The screen of the Google Pixel 7 is held in place by a safety frame of plastic clips and adhesive.
  • During the removal procedure, make sure to insert your opening picks under the safety frame to avoid separating it from the screen.
  • Only insert the pick up to ~3.5 mm during the removal procedure to avoid damaging the internals and to avoid interfering with the plastic clips.
  • There are several plastic clips around the whole screen. In case your opening pick gets blocked during the screen removal procedure it means you inserted your pick too deep underneath the screen.
Das Display des Google Pixel 7 ist verklebt und mit Rasten befestigt.
Achte darauf, dass du die Plektren an den richtigen Stellen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen, sondern vom Smartphone ablöst.
Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
[title] Screen removal information
-[* icon_note] The screen of the Google Pixel 7 is held in place by plastic clips and adhesive.
-[* black] During the removal procedure, make sure to insert your opening picks in the right position to avoid separating the screen from its safety frame instead of the phone assembly.
+[* icon_note] The screen of the Google Pixel 7 is held in place by a safety frame of plastic clips and adhesive.
+[* black] During the removal procedure, make sure to insert your opening picks under the safety frame to avoid separating it from the screen.
[* icon_caution] Only insert the pick up to ~3.5 mm during the removal procedure to avoid damaging the internals and to avoid interfering with the plastic clips.
[* red] There are several plastic clips around the whole screen. In case your opening pick gets blocked during the screen removal procedure it means you inserted your pick too deep underneath the screen.
