Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Controller v2 Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
DualSense Controller v2 Rear Case Replacement, Remove the rear case: Schritt 0, Bild 1 von 2 DualSense Controller v2 Rear Case Replacement, Remove the rear case: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your hands to carefully pull the rear case off of the controller.
  • During reassembly, make sure the red and black vibration motor wires are not pinched between the front and rear case.
Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die roten und schwarzen Kabel zu den Vibrationsmotoren nicht zwischen den Gehäusehälften eingeklemmt werden.
