Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grip the pull tab on the battery connector with your fingers and gently pull away from the socket to disconnect it.
  • After you disconnect the battery, some of your laptop's startup (BIOS) settings will revert to their defaults.
  • You may need to run BIOS setup to reset the system clock as well as any specialized disk settings before you can boot up your XPS.
Fasse die Zuglasche am Akkustecker mit deinen Fingern, ziehe sie vorsichtig vom Anschluss weg und trenne den Stecker ab.
Wenn du den Akku wieder anschließt, werden einige der BIOS-Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt sein.
Du musst die BIOS-Einstellungen aufrufen und die Systemuhr neu stellen, ebenso wie einige spezielle Laufwerkseinstellungen, bevor du deinen XPS booten kannst.
