Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
Slice the adhesive
  • The wireless charging coil is lightly adhered to the battery.
  • Be careful not to strain or tear the display interconnect cable under the right side of the charging coil.
  • Insert an opening pick between the right edge of the wireless charging coil and the battery.
  • Slide the pick along the right edge to separate the adhesive.
Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
Achte darauf, dass das Verbindungskabel zum Display unter der rechten Seite der Drahtlos-Ladespule nicht zu stark angespannt wird oder sogar reißt.
Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
