Zum Hauptinhalt wechseln
Displayeinheit
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Display Assembly, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Display Assembly, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Display Assembly, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
Slice the adhesive
  • Reapply the iOpener to the bottom left corner of the iPad for at least 2 minutes, spanning from the opening pick to the home button.
  • After letting the adhesive soften, insert an opening pick or halberd spudger into the gap next to the opening pick.
  • Don't insert your slicing tool deeper than 3–4 mm, or you risk permanently damaging the display panel.
  • Use an opening pick or halberd spudger to slice the adhesive along the bottom left side of the iPad. If the slicing becomes difficult, reheat the edge and try again.
Lege einen heißen iOpener mindestens zwei Minuten lang um die linke untere Ecke des iPads, er sollte vom Plektrum bis zum Home Button reichen.
Lasse den Kleber aufweichen und setze dann ein Plektrum oder einen Hellebardenspudger in den Spalt nahe beim Smart Connector ein.
Setze dein Werkzeug nicht tiefer als 3-4 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Displaypanel.
Trenne den Kleber an der unteren linken Seite des iPad mit dem Plektrum oder dem Hellebardenspudger auf. Wenn sich der Kleber nur schwer auftrennen lässt, musst du die Kante erneut erwärmen, bevor du weitermachst.
