Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 (2021) Display und Touch-Glas (WiFi & Cellular) tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 9 (2021) Screen and Touch Glass (WiFi & Cellular) Replacement, see what you're dealing with: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 9 (2021) Screen and Touch Glass (WiFi & Cellular) Replacement, see what you're dealing with: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • sometimes the success of an operation depends on the right idea. In this case, the screen is completely destroyed.
  • in this case, both the digitizer and the matrix are completely destroyed. My idea is to remove these parts and replace them. It is worth making sure beforehand that the iPad is working (despite the broken screen). You can do this by connecting your iPad to your computer. If it is detected, it is safe to change the screen.
  • however, if your computer doesn't detect your connected iPad, it's likely that the damage is more than you think. In that case, find a good repair shop and consult the next steps.
Manchmal hängt der Erfolg einer Arbeit von der richtigen Einschätzung des Problems ab. In diesem Fall ist das Display vollständig zerstört.
Hier sind sowohl der Touchscreen als auch die Matrix völlig zerstört. Ich werde diese Teile entfernen und ersetzen. Es lohnt sich, vorher sicherzustellen, dass das iPad funktioniert (trotz des kaputten Displays). Schließe dazu dein iPad an deinen Computer an. Wenn es erkannt wird, steht einem Austausch des Displays nichts im Weg.
Falls dein Computer das angeschlossene iPad aber nicht erkennt, ist der Schaden wahrscheinlich größer, als du denkst. In diesem Fall solltest du eine gute Reparaturwerkstatt aufsuchen und die nächsten Schritte mit Fachleuten besprechen.
