Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4.Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a second opening pick in the bottom right corner of the screen.
  • Don't insert your opening pick more than 5 mm.
  • Slide your pick to the bottom left corner to slice the bottom edge adhesive.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
