Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4.Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab two opposing corners of the screen and gently shift it around to separate it from the frame.
  • Don't fully remove the screen yet, as it's still attached by several cables.
  • If the screen feels stuck, slide your opening picks around the perimeter to separate any remaining adhesive. Pay attention to sensitive components mentioned in the previous steps.
  • Shift the screen towards the bottom right corner of the frame until the ribbon cable near the top edge is uncovered.
Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und verschiebe es vorsichtig, bis es sich vom Rahmen ablöst.
Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch über mehrere Kabel verbunden.
Wenn das Display noch festklebt, dann trenne den Kleber ringsum nochmals mit einem Plektrum auf. Achte aber auf die vorher erwähnten empfindlichen Stellen.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe an der Oberkante sichtbar wird.
