Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a new opening pick in the bottom right corner below the existing pick.
  • Don't insert the opening pick more than 2 mm when sliding on the right edge.
  • Slide the pick around the bottom right corner to separate the adhesive.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
