Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4.Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Left edge information: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Along the left edge of the screen, there are three cutouts for cables where the adhesive is very thin. As you slice along this edge in the next step, don't insert your opening pick deeper than 2 mm in these locations:
  • The upper cutout begins 4 cm from the top edge and is 2.5 cm long.
  • The middle cutout is exactly in the middle of the frame and is 2.5 cm long.
  • The lower cutout begins 4 cm from the bottom edge and is 2.5 cm long.
  • Everywhere else, don't insert your opening pick more than 5 mm.
An der linken Displaykante gibt es drei Ausschnitte für Kabel, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
Der obere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Der mittlere Ausschnitt liegt genau in der Mitte und ist 2,5 cm lang.
Der untere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
