Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4.Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Right edge information: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Right edge information: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Right edge information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Along the frame's right edge, there are two cutouts for the screen magnets where the adhesive is very thin. As you slice along this edge in the next step, don't insert your opening pick deeper than 2 mm in these locations:
  • One magnet begins 2 cm from the top edge and is 2.5 cm long.
  • The second magnet begins 3 cm from the bottom edge and is 2.5 cm long.
An der rechten Displaykante gibt es zwei Ausschnitte für die Displaymagnete, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
Ein Magnet beginnt 2 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Der zweite Magnet beginnt 3 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
