Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the lower antenna cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the lower antenna cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the point of your spudger to pry up and disconnect the lower antenna cable from the left edge of the logic board.
  • Pry on only the metal head of the connector. Avoid lifting the cable itself as much as possible.
Heble das untere Antennenkabel an der linken Kante des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Heble nur am metallenen Ende des Steckers. Vermeide es, soweit es geht, das Kabel selbst hochzuhebeln.
