Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation ) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Top edge information: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Top edge information: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Top edge information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While the top edge adhesive softens, note the following:
  • There are two ambient light sensors near the corners. Don't insert your pick more than 1 mm here.
  • The front-facing camera and additional sensors are in the center of the top edge. Don't insert your pick here—there is less than 1 mm of adhesive and you may damage the components.
  • For everywhere else, don't insert your pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
Nahe bei den Ecken befinden sich zwei Helligkeitssensoren. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier weniger als 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, um das Display nicht zu beschädigen.
