Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation) USB-C Ladebuchse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Pro 12.9" 5th Gen USB-C Charging Port Replacement, Separate the charging port adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen USB-C Charging Port Replacement, Separate the charging port adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen USB-C Charging Port Replacement, Separate the charging port adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The charging port cable is lightly adhered to the logic board.
  • Insert an opening pick between the charging port cable and the logic board.
  • Slide the pick toward the charging port to separate the adhesive.
Das Kabel zur Ladebuchse ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
Setze ein Plektrum zwischen das Kabel zur Ladebuchse und dem Logic Board ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Ladebuchse hin.
