Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation ) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a second opening pick under the bottom right corner of the screen.
  • Don't insert your opening pick more than 5 mm.
  • Slide your pick to the bottom left corner to separate the bottom adhesive.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
