Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (5. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top speakers: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top speakers: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the top speakers: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the four top speaker connectors.
  • Insert the spudger under the middle of the connectors. Alternatively, you can pry under the cables.
Heble die vier oberen Lautsprecher-Druckstecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Setze den Spudger in der Mitte unter die Stecker. Du kannst auch unter den Kabeln hebeln.
