Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (5. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Separate the remaining adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Separate the remaining adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Separate the remaining adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the top right opening pick along the top branch of the logic board to separate the remaining adhesive.
  • At this point, the logic board should be fully separated from the frame. If the logic board still feels stuck, slide an opening pick around its perimeter to slice any remaining adhesive.
Schiebe das obere rechte Plektrum am oberen Arm des Logic Boards entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
Nun sollte das Logic Board komplett vom Rahmen abgetrennt sein. Wenn es immer noch festklebt, dann schiebe ein Plektrum unter seinem Rand entlang, um noch vorhandene Klebestellen aufzuschneiden.
