Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (5. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Remove the logic board brackets: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Remove the logic board brackets: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Logic Board Replacement, Remove the logic board brackets: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the right bracket away from the logic board to release its metal locking clip.
  • Remove the right bracket.
  • During reassembly, make sure the metal clips are secured under the logic board before continuing.
Schiebe die rechte Halterung vom Logic Board weg, um den Metallclip zu lösen.
Entferne die rechte Halterung.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Metallclips unter dem Logic Board klemmen, bevor du weiterarbeitest.
