Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next two steps will demonstrate how to remove the nine stretch-release adhesives.
  • Use tweezers, or your fingers, to separate the pull tab from the battery enough so you can grab it with your fingers.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
다음 두 단계는 신축성 접착제 9개를 분리하는 방법을 설명합니다.
핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리에서 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 분리하세요.
도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요. 구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
