Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체
Englisch
Koreanisch
Schritt 11
iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the corner of a plastic card into the gap you just created.
  • Slide the plastic card under the battery board to separate its adhesive.
  • Repeat the slicing procedure for the other battery board.
  • At this point, the battery should be separated from the frame. If there's still resistance around the edges, slide an opening pick around the perimeter of the battery.
방금 만든 틈새에 플라스틱 카드의 모서리를 끼우세요.
플라스틱 카드를 배터리 보드 아래로 밀어 접착제를 분리하세요.
다른 배터리 보드에 대해 자르기 절차를 반복하세요.
이 시점에서 배터리가 프레임에서 분리되어야 합니다. 가장자리 주변에 여전히 저항이 있는 경우 배터리 둘레를 따라 여는 픽을 밀어 주세요.
