Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 44 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 3
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
피자 커터처럼 생긴 도구를 사용하여—틈새를 따라 굴리면 폼 접착제의 중간이 잘립니다.
항상 커팅 휠 뒤에 있는 손잡이로 밀어야 합니다. 당기면 휠이 손잡이에서 빠질 수 있습니다.
도구를 디스플레이 왼쪽을 따라서 위로 굴리세요.
