Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 44 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 18
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables.
  • With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
디스플레이를 몇 인치만 들어 올리세요—디스플레이는 여전히 데이터 및 전원 케이블로 iMac에 연결되어 있습니다.
사진처럼 모서리 근처에 카드를 끼운 상태에서 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
만약 단단히 붙어 분리되지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 문제 영역의 접착제를 잘라냅니다.
디스플레이 상단을 프레임에서 들어 올리기 시작하세요.
