Zum Hauptinhalt wechseln
M.2 SSD austauschen
Französisch
Deutsch
Schritt 2
Remplacement du disque SSD M.2, Retirez le panneau latéral: Schritt 0, Bild 1 von 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirez le panneau latéral: Schritt 0, Bild 2 von 3 Remplacement du disque SSD M.2, Retirez le panneau latéral: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Retirez le panneau latéral afin de pouvoir accéder à l'intérieur de votre ordinateur. Pour accéder au panneau latéral, vous devez (hors le cas décrit ci-dessous) retirer les vis situées sur la face arrière du boitier, puis faire coulisser celui-ci, afin de procéder à son retrait.
  • Dans mon cas, avec un boîtier DarkWitcher de Empire Gaming, il faut retirer les 4 vis puis lever la vitre pour la retirer.
Um an die inneren Bauteile zu gelangen, musst du die seitliche Abdeckung entfernen. Meistens - außer in Sonderfällen - musst du dazu die Schrauben auf der Rückseite herausdrehen, dann die Abdeckung nach hinten schieben und herausnehmen.
In diesem Fall handelte es sich um das Gehäuse DarkWitcher von Empire Gaming. Hier müssten vier Schrauben entfernt, dann könnte die Scheibe angehoben werden.
