Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 47 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Feet Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This laptop has two different types of feet. During reassembly, make sure the feet go in their correct recesses.
  • The rear feet have a single center clip.
  • The front feet have three clips and can only be reinserted one way.
  • Press the feet into their recesses to secure them to the frame.
  • If the existing feet no longer adhere to the frame, remove the old adhesive and apply a small amount of Tesa Tape where the old adhesive was.
Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
