Zum Hauptinhalt wechseln
스크린 분리하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 19
Screen Removal, Unscrew the front sensor connector cover: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove two 1.1 mm screws from the front sensor connector cover.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining two screws from the cover:
  • One 1.5 mm screw
  • One 1.8 mm screw
Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 1.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 커버에서 나머지 나사 두 개를 풀어주세요:
1.5mm 나사 한 개
1.8mm 나사 한 개
