Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
How to Open Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Unclip the rear case: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Unclip the rear case: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open Your DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Unclip the rear case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Six plastic clips secure the rear case to the front case. The next four steps demonstrate how to release these clips before you can open the controller.
  • Insert your opening pick at a downward angle between the front case and rear case, halfway between the handle and the action buttons.
  • Slide your pick toward the handle and pry up to release the first clip.
  • Repeat this procedure on the other side of the controller to release the second clip.
Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
