Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Apply a suction handle to the screen as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a small gap between the frame and screen.
  • The large screen is very fragile. Only create a gap big enough to insert an opening pick.
  • If you're having trouble making a gap, reapply a heated iOpener to the right edge for two minutes.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
Das große Display ist sehr empfindlich. Der Spalt darf grade nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
Wenn sich der Spalt nicht öffnen lässt, dann lege nochmals einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
