Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Unfasten the upper cable shield: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the upper cable shield:
  • One 2.0 mm-long screw
  • One 1.8 mm-long screw
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPad and test all functions before sealing it up. Be sure to power your iPad back down before you continue working.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
Eine 2 mm lange Schraube
Eine 1,8 mm lange Schraube
Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
