Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Insert the card strips: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Insert the card strips: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Insert the card strips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the card strips under each side of the battery connector.
  • If you can't slide the cards under the battery connector, use an opening pick to lift the connector enough to insert the card strips.
Schiebe die Kartonstreifen unter jede Seite des Akkusteckers ein.
Wenn sich die Streifen nicht einschieben lassen, dann hebe den Stecker mit einem Plektrum leicht an, bis es geht.
