Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide your opening pick along the right edge of the screen to separate the adhesive.
  • Angle your pick downward and insert up to a 2 mm depth near the magnet cutouts and 5 mm everywhere else.
  • Leave the pick inserted in the bottom right corner before continuing.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Kippe das Plektrum nach unten setze es an den Ausschnitten für die Magnete 2 mm tief ein, sonst 5 mm.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
