Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Left edge information: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Left edge information: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Left edge information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are three cutouts along the left edge of the screen where the adhesive is very thin. Don't insert your opening pick more than 2 mm to avoid damaging the screen at these cutouts:
  • The upper cutout begins 4 cm from the top of the frame and is 3 cm long.
  • The middle cutout begins 12 cm from the top of the frame and is 3 cm long.
  • The bottom cutout is 4 cm from the bottom of the frame and is 3 cm long.
  • Everywhere else, don't insert your opening pick more than 5 mm.
An der linken Seitenkante befinden sich drei Ausschnitte, bei denen der Kleber sehr schmal ist. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird:
Der obere Ausschnitt fängt 4 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
Der mittlere Ausschnitt fängt 12 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
Der untere Ausschnitt fängt 4 cm vom unteren Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
Setze an den anderen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
