Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 44 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently twist the plastic card to open the space between the display and frame, and cut any remaining adhesive near the corner.
  • Using too much force will crack the glass. Work carefully, and don't try to create a gap any larger than about 1/4" (6 mm).
Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
