Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Rechter Lautsprecher Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 27" EMC 2546 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
  • Pull the connector to the right to remove it from its socket.
Mit einem Spudger kannst du den Stecker des rechten Lautsprecherkabels von seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
Ziehe den Stecker nach rechts, um ihn aus dem Anschluss zu lösen.
