Zum Hauptinhalt wechseln
Druckpumpe einer Kaffeemaschine testen
Spanisch
Deutsch
Schritt 3
Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: Schritt 0, Bild 1 von 2 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Medida en polarización inversa de la bobina, en esta polarización Negro / Rojo, el multímetro no debe darnos medida 1. = Circuito abierto, esto es debido a que la bobina internamente lleva incorporado un diodo, por lo que polarizado a inversamente no funciona (Seria un falso bobina averiada, pero como en polarización directa mide ok, esta ok).
In umgekehrter Richtung sollte der Widerstand unendlich sein, da in die Pumpe eine Diode eingebaut ist. Die Messgeräte zeigt dies auf verschiedene Weise an, dieses hier durch das Symbol I. Wenn das Symbol in beiden Richtungen angezeigt wird, ist die Spule defekt.
