Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch - Series 8 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apple Watch – Series 8 Opening Procedure, Safety Requirements: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch – Series 8 Opening Procedure, Safety Requirements: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch – Series 8 Opening Procedure, Safety Requirements: Schritt 0, Bild 3 von 3
Safety Requirements
  • Because the gap between the screen and watch body is so thin, an iFlex is needed to separate the two.
  • Protect your fingers by keeping them completely clear of the iFlex edge. If in doubt, protect your free hand with a heavy glove, such as a leather shop glove or gardening glove.
  • Be careful not to apply too much pressure, as this might cause the iFlex to slip and cut you, or damage the watch.
  • Wear eye protection. If the opening procedure is performed incorrectly or with too much pressure, the glass could crack, sending small glass shards flying.
  • Attach or remove the watch band as needed to provide more control as you make repairs.
Wegen der dünnen Lücke zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse der Watch, brauchst du einen iFlex, um die beiden Bauteile auseinander zu nehmen.
Gib auf deine Finger acht, indem du sie komplett von der iFlex Kante fern hältst. Falls du unsicher bist, trage an deiner freien Hand einen schweren Handschuh, wie z.B. einen dünnen Lederhandschuh oder einen Gärtnereihandschuh.
Sei vorsichtig, dass du nicht zuviel Druck anwendest, weil das iFlex herausrutschen und dich schneiden oder die Watch beschädigen könnte.
Trage eine Schutzbrille. Wenn der Öffnungsvorgang nicht korrekt oder mit zuviel Kraft durchgeführt wird, könnte das Glas splittern, wodurch kleine Scherben herumfliegen könnten.
Bringe die Armbänder an, oder entferne sie, ganz so, wie du es brauchst, um die Watch während der Reparatur gut halten zu können.
