Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch - Series 8 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Apple Watch – Series 8 Opening Procedure, Create a gap: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch – Series 8 Opening Procedure, Create a gap: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch – Series 8 Opening Procedure, Create a gap: Schritt 0, Bild 3 von 3
Create a gap
  • Take your time and work carefully to avoid scratching the watch body with your iFlex.
  • Insert the iFlex into the thin gap between the display and frame at the edge adjacent to the digital crown.
  • Tilt the iFlex down to pry the display open slightly and create a gap between the screen and the watch body.
  • The Apple Watch Series 8 display is equipped with a plastic bezel on its rear side. If you want to reuse your display, avoid using too much pressure with the iFlex or you may separate the bezel from the screen.
Nimm dir Zeit und arbeite sorgfältig, um zu vermeiden, dass du die Watch mit dem iFlex verkratzt.
Führe den iFlex in die dünne Lücke zwischen Display und Rahmen ein; und zwar an der nächsten Kante neben der digitalen Krone.
Kippe den iFlex, um das Display leicht aufzuhebeln, und so eine Lücke zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse der Watch zu öffnen.
Der Bildschirm der Apple Watch Series 8 ist mit einem Kunststoffeinfassung auf der Rückseite ausgestattet. Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, solltest du vermeiden, zu viel Druck mit dem iFlex zu erzeugen, weil du sonst die Einfassung vom Bildschirm ablösen wirst.
