Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch - Series 8 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Apple Watch – Series 8 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Apple Watch – Series 8 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When slicing the adhesive on the edge with the watch crown, only insert the opening pick 2–3 mm to prevent damaging the display cables.
  • Slide the opening pick around the corner and toward the watch crown to slice the remaining adhesive.
  • Don't try to fully remove the display yet, as it‘s still connected to the watch assembly.
Führe das Plektrum an der Kante mit der digitalen Krone nur 2-3 mm ein, wenn du dort den Klebstoff durchtrennst. Dies verhindert Schäden an den Displaykabeln.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und in Richtung der digitalen Krone, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
Versuche noch nicht das Display vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest der Watch verbunden ist.
