Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Set the display back on the iMac's rear enclosure.
  • At this time, plug in your iMac, power it on, and test your repair before moving on to actually sealing up the computer. Be sure to check for full functionality of any hardware you removed or disconnected.
  • When you are finished, shut the iMac down and unplug the power cord before you continue.
Setze das Display wieder richtig auf das Rückgehäuse.
Stecke jetzt den Netzstecker ein und schalte den iMac ein. Prüfe alle Funktionen, insbesondere die der ausgetauschten oder ausgebauten Bauteile, bevor du das Display wieder festklebst.
Wenn du damit fertig bist, dann fahre den iMac herunter. Ziehe den Netzstecker, bevor du fortfährst.
