Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2544 Netzteil austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Power Supply Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back on the table for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to push the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While holding on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
