Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Klebeband für Saugheber verwendet
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Use Suction Tape, Measure the tape: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Use Suction Tape, Measure the tape: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Use Suction Tape, Measure the tape: Schritt 0, Bild 3 von 3
Measure the tape
  • Measure the length of tape you want and mark it with a pen. Consider the following:
  • You need enough tape for the Anti-Clamp's suction cups. Don't leave gaps, or the cups won't stick.
  • Don't use too much tape so it folds over your phone's edges. This may interfere with the opening procedure.
Miss die benötigte Länge des Klebebands ab und markiere die Stelle mit einem Stift. Denke an folgende Punkte:
Du benötigst ausreichend Klebeband für die Saugheber der Anti-Clamp. Lasse keine Lücke, die Saugheber haften sonst nicht.
Benutze nicht so viel Klebeband, dass es über die Kanten deines Smartphone hinausragt. Das könnte sonst die Öffnungsprozedur beeinträchtigen.
