Zum Hauptinhalt wechseln
여는 픽을 3mm에 표시하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 323 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Koreanisch
Schritt 1
Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
  • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
  • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
  • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
여는 피크를 너무 깊게 끼우면 기기가 손상될 수 있습니다. 다음 단계를 따라 피크에 표시하여 손상을 예방하세요.
피크릐 끝에서 3mm를 측정하고 마커로 피크에 표시하세요.
피크의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
마커가 없다면, 피크의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
