Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Nokia G42 5G Battery Replacement, Remove the battery adhesive film: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Battery Replacement, Remove the battery adhesive film: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Battery Replacement, Remove the battery adhesive film: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the bottom right edge of the leftover adhesive film and pull it towards the top of the phone with steady force to remove it.
  • To install a replacement battery:
  • Apply isopropyl alcohol (>90%) to the old adhesive and use the flat end of a spudger to scrape it off.
  • Remove the clear liner on the pre-cut battery adhesive and apply the sticky section to the battery well. Remove the opaque liner before continuing reassembly.
  • Remove the battery adhesive film from its liners and apply it to the battery.
  • Align the bottom edge of the battery (the edge without adhesive) with the bottom edge of the recess.
  • Lower the battery down and press firmly to secure it in place.
Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
Der Ersatzakku wird folgendermaßen eingebaut:
Gib etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den alten Kleber und Schabe ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
Entferne die Schutzfolie vom Akku-Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
Lege den Akku ab und drücke ihn gut fest.
