Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Remove the rubber gaskets: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Remove the rubber gaskets: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Assembly Replacement, Remove the rubber gaskets: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to remove the two black U-shaped rubber gaskets from the charging port and the headphone jack.
  • Only the charging port assembly remains.
  • During reassembly, transfer the rubber gaskets to the replacement board before securing it back into the frame.
Entferne die beiden schwarzen U-förmigen Gummidichtungen mithilfe einer Pinzette vom Ladeanschluss und von der Kopfhörerbuchse.
Übertrage die Gummidichtungen beim Wiederzusammenbau auf dein Ersatzteil, bevor du es am Rahmen befestigst.
Übrig bleibt nur die Ladeanschluss-Baugruppe.
[title] Remove the rubber gaskets
[* black] Use a pair of tweezers to remove the two black U-shaped rubber gaskets from the charging port and the headphone jack.
+[* black] Only the charging port assembly remains.
[* icon_reminder] During reassembly, transfer the rubber gaskets to the replacement board before securing it back into the frame.
-[* black] Only the charging port assembly remains.
