Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Nokia G42 5G Back Cover Removal, Remove the fingerprint reader bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Back Cover Removal, Remove the fingerprint reader bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Back Cover Removal, Remove the fingerprint reader bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the fingerprint reader bracket.
  • Take care not to puncture the battery with sharp tools—a punctured or creased battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • During reassembly, make sure to slide the bracket's edge back into its slot under the motherboard cover.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
[title] Remove the fingerprint reader bracket
-[* black] Use a pair of tweezers or your fingers to remove the fingerprint reader bracket.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] or your fingers to remove the fingerprint reader bracket.
[* icon_caution] Take care not to puncture the battery with sharp tools—a punctured or creased battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
[* icon_reminder] During reassembly, make sure to [https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/Ia1IOEOXLvB5gWZA.full|slide the bracket's edge back into its slot|new_window=true] under the motherboard cover.
